上海展冀膜结构有限公司
主营:膜结构,污水池加盖,反吊膜,气膜,膜加盖,废气处理设备
反吊膜加盖让臭气不再“熏天”
发布日期:2021-10-13 来源:网络 作者:上海展冀
废气在高温的蒸发下气味越来越大,非常难闻,只有将废气做到达标排放,才能做到环保生产,保护环境。反吊膜加盖是一种新型的废气收集方式,这种方式利用膜材反吊的原理,将钢结构至于膜材外层,利用膜材的抗腐蚀性特点和池内废气处理设备的共同作用,将废气密封在一个密闭的空间,经过废气的收集,净化工作,完成达标排放。这样做不仅保护了环境,而且属于环保生产,受到各个厂家的青睐。
1.防腐效果好且不用考虑维护问题。反吊膜结构的钢材部分是在外面,只有膜材部分接触污水池,如此便不会产生腐蚀问题,更加不用担心维护问题。
2.景观价值高。膜结构可以随意变换曲线,其美感是其他建筑无法相提并论的。只要设计师感想象,就可以设计出优美气膜建筑,观赏价值
3.造价低。一般来说污水池的跨度一般较大,需要钢材多。使用反吊膜加盖可有效减少钢材使用率,从而降低成本。
4.施工安装速度快。由于反吊膜加盖的特殊性,对施工现场没有什么要求,大大的降低了安装施工速度。
5.防火性好。一般膜材料防火性可达到b1级,属于难燃材料。
6.安装造型可选择性多。反吊膜安装可根据实际情况有选择性的做成活动的,固定的,部分固定的,还有半透明的等等,以便后期设备维护和检修。
